Wczoraj dzwoniłem do jednego z gości który ogarnia tylko Fordy(pracował kiedyś w ASO a teraz ma swój zakład) i powiedzieli mi ze regulacja od 600-900zł. Warto takowa robic po przejechaniu 20-30k km. Jest to w okolicach Warszawy.
Dobrze,że nie każą robić przy każdej wymianie oleju
Bez gazu ford zaleca sprawdzenie luzów po bodajże 150kkm.
Jeśli masz dobrze wyregulowany gaz, sprawdzenie po 50-60kkm w zupełności wystarczy.
U mnie w foce regulować trzeba było po 140kkm na gazie ( całkowity przebieg 260kkm).
