Odp: 2.0 Tdci Dlaczego nie ma siły zakręcić nowym rozrusznikiem mimo dobrego aku?
Trudno stwierdzić jakich kabli używasz do "pożyczki", często są to po prostu atrapy.
Ale skoro akumulator jest nowy i rozrusznik nowy i nadal ledwo kręci, myślę, że trzeba sprawdzić kabel prądowy rozrusznika, a zwłaszcza zaciśnięcie linki przewodu w końcówce. To samo po stronie klemy na akumulatorze oraz podłączenie przewodu masowego do masy nadwozia i do klemy akumulatora.
Zakładam, że nowy rozrusznik był kompletny, razem z elektrowłącznikiem (stycznikiem).
Zgredzik
