Odp: Dziwny dźwięk/uderzenie przy zmianie biegu z 1 na 2 w 4F27E
To stukniecie,zgrzytniecie jak zwał tak zwał to ponoć pompa ABS się aktywuje-mam dokładnie to samo i ja,na początku po kupnie myślałem że skrzynia automat do naprawy bo jakoś tak zgrało że przy redukcji z 1 na 2 było to chrupniecie-potem zauważyłem że czasem juz na dwójce przy delikatnym przyspieszaniu nawet z górki a czasem na jedynce,myślałem że dwumas albo wydech się nagrzewa ale dziesiątkach wpisów w fokach i i c-max z różnymi silnikami odpuściłem temat przyjmując do wiadomości że ten typ tak ma-obstawiam że Petru23 półoś masz dobrą i wymiana niczego nie zmieni.
