Witam.
Mój problem polega na tym iż często włącza mi się wentylator chłodzenia silnika. Ma to miejsce często, choć nie zawsze, np. wczoraj po przejechaniu ok. 5 km, przy temperaturze na zewnątrz ok. 10 C. Wskaźnik w samochodzie
zawsze pokazuje, że temperatura silnika jest w normie (2 kwadraciki w "widełkach"). Po zgaszeniu silnika wentylator również gaśnie. Wyczytałem na forum, że może być to problem z przekaźnikiem - dużym lub małym, znajdują się one w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. Zerknąłem tam i okazuje się że nie ma tam małego przekaźnika, na schemacie oznaczonym R7 - wentylator chłodzenia silnika. Co więcej w miejscu na ten przekaźnik nie widać styków, więc wygląda jakby było tak od nowości. Czy obecność tego przekaźnika zależy od wersji silnikowej, czy ktoś go stamtąd usunął? ? Czy mieliście podobne problemy z włączającym się wentylatorem? Będę wdzięczny za pomoc
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
