Mój problem polega na tym iż często włącza mi się wentylator chłodzenia silnika. Ma to miejsce często, choć nie zawsze, np. wczoraj po przejechaniu ok. 5 km, przy temperaturze na zewnątrz ok. 10 C. Wskaźnik w samochodzie
zawsze pokazuje, że temperatura silnika jest w normie.
Czy mieliście podobne problemy z włączającym się wentylatorem? Będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Nie piszesz, czy to się stało nagle, czy TTTM odkąd nim powozisz, czy też grzebałeś pod maską i się zepsuło
