Stary 25-05-2018, 10:21   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Naprawa, wymiana pinu w gniździe BCM
Na co uważać podczas wymiany? poza ewentualnym przegrzaniem i odklejeniem ścieżki coś można jeszcze uszkodzić? Lutowanie za pomocą stacji lutowniczej oczywiście. Robi ktoś takie naprawy w opolskim lub okolicy?
Tak wygląda płytka BCM od strony pinów, na czerwono zaznaczony ten uszkodzony.
Od tyłu też zaznaczony kropką czerwoną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz z boku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy nie lepiej i mniej ryzykownie podlutowac kabel od tyłu płytki i wyprowadzić bokiem z BCM na dodatkowa małą wtyczkę. Mniejsze szanse uszkodzenia.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 25-05-2018 o 14:48
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
