Odp: Zablokowane drzwi pasażera
witam
miałem ten sam problem co wy tylko że w VW,jest to droba przez mękę ale jakoś się udało dodam że zanim cokolwiek zaczołem robić to najpierw zakupiłem drugi zamek
niestety w VW niema jakiegoś cudownego pstryczka przy którego pomocy można by było otworzyć trzeba rozebrać w chamski sposób zamek a nie jest to łatwe szczególnie w tylnich drzwiach nie wiem jak jest w c-max ale myślę że zasada będzie taka sama
pozdrawiam i życzę powodzenia
