Osłabienie Silnika
Witam. Mam problem z silnikiem 2.0Tdci. Pare dni temu, samochód znacznie osłabł, po sprawdzeniu błedów Forscanem okazało się że błąd dotyczy turbiny. Po sprawdzeniu szczelności wyszło że odkręciła się jedna śrubka przy wężu z boku turbiny. Po wkręceniu śrubki i skasowaniu błedu problem nadal występuje. To znaczy, nadal tak jakby turbo nie działało. Dodam że auto kupiłem z wyciętym filtrem DPF bez zmian w mapach. Więc byłem u mechanika który ściągał mape silnika później miał ją przerobić i wgrał ponownie. Lecz nie zauważyłem żadnych efektów minn. Spalanie pozostało na tym samym poziomie tj aż 8,5l nawet ponad przy spokojnej jeździe. Usterka układu silnika nadal się świeci, błędu p2585-61 nie mogę skasować bo powraca. Nawet po zalaniu w kompie zbiorniczka...Czy jest możliwość że padła turbina? Czy na Forscanie nie powinien ponownie wyświetlić się błąd że nie działa? Czy może być jakaś inna przyczyna lub właśnie problem z tym błędem o którym wyżej wspomniałem? Przebieg 220tys.
