Od jakiegoś czasu na zegarach wyświetla mi się żółta ikonka z literką "i". Jak w chodzę w informacje jest tam komunikat "Przednie oświetlenie usterka".
Forscan wyrzuca następujący błąd:
C1A06:14-AF - Tylny prawy czujnik wysokości
- obwód zwarty do masy lub otwarty
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Byłem pod samochodem w poszukiwaniu czujnika poziomowania xenonów, ale znalazłem takowy tylko z lewej strony. Czy występuje on też z prawej, jeśli tak to w którym miejscu?
Miał ktoś może taki problem? Gdzie szukać usterki?
Edit: Ustaliłem, że z tyłu powinny być dwa takie czujniki, więc będę szukał ponownie
