Temat: [C-MAX 2010-2015] Klapa bagażnika nie podnosi się
Stary 19-03-2020, 10:38   #5
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie podnosi się
Żeby ktokolwiek mógł Ci pomóc musisz podać więcej szczegółów.
1. Czy elektrycznie otwierana klapa działała poprawnie i przestała?
2. Jakie masz siłowniki klapy:
a) grube elektryczne podłączone wiązką elektryczną
b) cienkie gazowe
Napisałeś, że na konsoli środkowej nie masz przycisku do otwierania klapy. Z dużym prawdopodobieństwem sugeruje to, że nie masz elektrycznie podnoszonej klapy.
Działanie, które opisałeś może być jak najbardziej poprawne. Po naciśnięciu pilota standardowa klapa z siłownikami gazowymi tylko odskakuje i dalej trzeba zastosować system "ręczny".
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
