Odp: W jakim trybie D czy S w PowerShift jest właściwa jazda (dla silnika, skrzyni, u
. Nie wrzucamy również N nie ba takiej potrzeby po naciśnięciu hamulca skrzynia redukuje moment obrotowy do 5Nm. Dla sprzęgieł nie ma to kompletnie znaczenia natomiast operowanie wybierakiem zużywa zespół sprzęgieł.*
Odkopię temat:
W PS na hamulcu w jaki sposób moment redukowany jest do 5Nm? Również przy wciśniętym pedale przyspieszenia? Chce zrobić pomiary swojego 0-100 (przed i po wirusie) i głowie się, jaka powinna być optymalna technika startu z PS, nie narażając skrzyni.. Normalny automat można przytrzymać lekko na gazie przed startem, ale w przypadku PS mam wątpliwości..
2. Czy w trybie S, PSvszybciej zmienia przełożenia?
Ostatnio edytowane przez Qs1 ; 02-06-2020 o 08:29
Powód: Edit
