Stary 26-03-2023, 04:46   #13
sebcio76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik działa niezależnie od klimy, ba nawet nie ma nic wspólnego z układem klimatyzacji. To tylko informacyjne ma znaczenie dla Twojej wiadomości i nic poza tym.
Sprawdź wtyczkę czujnika, przeczyść styki. Musisz zdemontować przedni zderzak. Czujnik jest centralnie na pasie przednim mniej więcej na wysokości przedniej tablicy rejestracyjnej. Czujnik ma kabel biegnący do zegarów, więc tam też coś mogło zaśniedzieć lub rozłączyć się. Kabel masy czujnika też idzie do zegarów.
Piny 2 i 3 wtyczki zegarów.
Ok więc szukam dale powodu nie włączającego się kompresora klima nabita w tamtym roku wszystko działało po zimie już nie jakaś podpowiedź panowie ?
sebcio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
