Odp: zgasł, nie odpala błąd przeplywomierza
Ten wężyk musi!!! być zalany paliwem i nie może być tam powietrza, wciskając zaworek wężyk zassał powietrze i paliwo uciekło do zbiornika. Musisz zassać ręczną pompką paliwo przez ten zaworek tak aby nie było żadnego powietrza, najmniejszej ilości po pompka nie przeciśnie tego powietrza. Ten element co Ci się buja na boki to tak ma być, tam jest gumowy oring i ma prawo się kręcić, byle nie wyskakiwał z gniazda bo też będzie nieszczelność.
