Odp: zgasł, nie odpala błąd przeplywomierza
Przychodzi mi na myśl:
Mógł przeskoczyć pasek rozrządu? Lekko świstało mi w okolicach rozrządu, po Świetach jestem umówiony na wymianę rozrządu. Podobno jakaś rolka hałasowała, ale przed Świętami nie dało się tego zrobić. Na logikę: Paliwo jest, są odpowiednie ciśnienia, lekko próbuje gadać ale nie zaskakuje. Jak można sprawdzić czy rozrząd nie przeskoczył?
Mk1 1.8 B 1995/1996, wersja limitowana SkyLight-elektryka, klima, szyberdach, 2poduszki, kolor ciemna zieleń-granat zależnie od światła
