Raczej nie znajdziesz tokarza, który się tego podejmie. Musi mieć niezkorodowaną piastę do tej tarczy, tarcza nie może być skorodowana na styku z piastą. Coś nierealnego.
Z tego co słyszałem to toczy się tarcze na samochodzie, więc pasująca piasta nie jest potrzebna.
Bump:
Pomiar plus toczenie mija się z celem i generuje podwójne koszty.
Jak masz zamiar toczyć do od razu daj tokarzowi na warsztat. Pomierzy bicie i wytoczy za jedną cenę.
Niestety w W-wie dobrych tokarzy jak na lekarstwo.
Dobrzy są przy księcia Ziemowita ale tanio nie chcą.
Miałem na myśli właśnie za jednym zamachem sprawdzenie/pomiar czy to rzeczywiście wina tarczy i toczenie jeśli potrzeba.
Jeśli koszt jest zbliżony do nowej tarczy, to raczej nie ma sensu.
Możesz jednak podać jakieś bliższe namiary na ten warsztat przy Ks. Ziemowita?
