Odp: Szarpie, dławi
Autoalarm fabryczny czy zakładany nowy?sprawdź najpierw kabel od sterownika czy nie jest przetarty może odcinać prąd. Ja miałem tak samo pod siedliskiem pasażera przeciągał się kabel zwate robił i odcinał dopływ prądu do czujników na diagnostyce wszystkie czujniki pokazywalo . po naprawie kabla spokój
Ostatnio edytowane przez transport.mustang ; 16-04-2018 o 13:12
