Odp: Zaślepienie EGR 1.6 TDCI 2011
Podlacze si ebo mam ten Sam silnik ale w Mondeo.
Wczoraj na próbe odłączyłem kostke od EGRu.
Auto ewidentnie lepiej reaguje na gaz, nie krztusi sie jak to było z podpieta kostka.
Dodam,ze przed odlaczeniem kostki nie bylo zadnych bledow zwiazanych z EGR, tylko auto na wolnych obrotach lubialo sie zakrztusic.
Wedlug Mnie jest duza roznica po samym odlaczeniu kostki.
Po kilku kilometrach wywalilo Check, podlaczylem pod kompa i sa 3 bledy zwiane z EGRem.
Auto nie stracilo mocy, jezdzi duzo lepiej niz z egrem.
Co robic dalej? zaslepic i podlaczyc kostke?
Co na to DPF?
Mozecie polecic jakas zaslpeke pod ten EGR ? jakasd aukcje czy sklep?
Zaslepke kupic jednolita czy z otworem?
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 23-04-2021 o 08:31
