Rozwiązanie buczenia jest banalne. Trzeba wymienić poduszkę olejową silnika, tą po lewej stronie. Mordowałem się u siebie z hałasem przez dwa lata, aż gdzieś przeczytałem o tej poduszce. Zmiana jest niesamowita, na wolnych obrotach praktycznie nie słychać silnika. Łatwo można ją wymienić samemu. Wystarczy podeprzeć silnik lewarkiem.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Podus...Mk2-C-max/4227
Co do zużycia paliwa, to przyczyną może być sonda lambda, ta przed katalizatorem. Po tylu latach może niedomagać.
