Odp: Polecany auto handel lub auto komis samochodowy.
Sprawdzenia rozrządu nie ma w żadnym punkcie na liście serwisowej - po prostu praktycznie trzeba by go rozebrać.
To że Ford zaleca 200 tys / 10 lat to nie zmienia faktu że warto robić wcześniej. Mnie np. gość przy bodajże 160 tys powiedział że nie warto ryzykować i jeszcze świetną cenę zrobił.
Mnie chodzi o to szeroko pojęta mechanika jest sprawdzana a przynajmniej powinna - zwłaszcza jak kupujesz w ASO auto kilkuletnie jeszcze z gwarancją.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
