Odp: elektryczne opuszczanie szyb nie działa
czarnygda:
Po pierwsze dostań się do przełącznika szyby w drzwiach i sprawdź czy masz "plusa" na przewodzie biało-czerwonym z tego przełącznika.
Nie mam schematu z czterema elektrycznymi szybami, ale zakładając że tylne są podłączone podobnie jak przednie, to ze schematu wynika, że sygnał otwarcia/zamknięcia szyb z kluczyka to inny sygnał niż otwarcie/zamknięcie z przełączników, choć powinny być zasilane z tego samego bezpiecznika. Skoro działa z kluczyka to bezpiecznik wykluczony, pozostaje przerwany gdzieś przewód, lub awaria samej logiki w skrzynce przyłączeniowej.(central juction box- ze schematu).
Pozostałe szyby działają z kluczyka i przełączników?
misiu 1239:
Przyczyną "smrodku" pewnie było jakieś zwarcie przewodów. Ale po takim zwarciu to pewnie jakiś bezpiecznik się spalił. Wymieniałeś jakiś zanim szyby zaczęły znowu działać?
A podświetlenie zegarów? No cóż - efekt uboczny zwarcia- tak sądzę. W Galaxy do 2000 roku wymienia się żarówki w liczniku, ewentualnie bezpiecznik i dalej hula. Nie wiem jaki jest w twoim, nowszym, ale podejrzewam, że już nie tak prosto. Może przepalił się tylko bezpiecznik odpowiedzialny za podświetlenie zegarów. Od tego bym zaczął.
Ostatnio edytowane przez Damian3 ; 23-06-2018 o 23:01
