Temat: [Galaxy 2006-2015] Usterka silnika przy duzej prędkości
Stary 24-08-2018, 07:38   #8
fibeer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Postów: 68
Domyślnie Odp: Usterka silnika przy duzej prędkości
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występował ten sam błąd i też było podejrzenie na uszkodzone turbo. Po zabraniu auta na szybką przejażdżkę po autostradzie problem zniknął i od 4 miesięcy się nie pojawił. Przyczyną prawdopodobnie były zapieczone łopatki od zmiennej geometrii sprężarki.
Dokładnie tak samo zrobiłem, u mnie w serwisie stwierdzili, że potrzebna regeneracja. Parę razy na autostradzie "przegoniłem" auto i za pierwszym razem pojawił mi się jeszcze ten błąd, no ale kolejne szybkie jazdy kończyły się bez błędu. Póki co jest spokojnie.
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
