Stary 12-02-2011, 07:22   #25
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Opis kontrolek wyświetlających się na liczniku
Napisał rafcio9639 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kontrolka świeci ciągle jak by nie było płynu który jest w zbiorniku
Chyba prosta sprawa po prostu masz gdzieś brak obwodu przerwany kabel czy nie działający czujnik w zbiorniku czysta robota musisz najprościej odpiąć kostke i ja zmostkować jak przejdzie to wiesz gdzie masz szukać. Ewentualnie po odpięciu kostki też się poprawi wtedy wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
