Odp: Problemy po demontażu skrzyni i wymianie sprzęgła
1. Co się dziwić, że sprzęgło od razu bierze? Przecież masz mniejszą szczelinę niż przy zużytej okładzinie. Druga kwestia to słoneczko (sprężyna) musi się trochę wyrobić - sam to przerabiałem w innym aucie. Po wymianie strasznie twardy był pedał sprzęgła, a po około 1000km wszystko wróciło do normy, a dodam, że mam sprzęgło na lince więc znacznie toporniej to działa.
Oczywiście możesz ponowić odpowietrzenie układu.
2. Jak nie działa czujnik ABS to sprawdzić wtyczkę - rozpiąć i podłączyć ponownie. Mechanik ściągał skrzynię i może odpinał półosie (również prawą) i coś źle podpiął/uszkodził przy ponownym montażu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
