Panowie,
Sonda faktycznie nie miała podkładki i sama się odkręcała. Tą część już załatwiłem. Jednak problem nie znikł
Po skasowaniu błędu, odpalam silnik, odczytuje DTC i od razu pojawia się kod P0141 (w oczekiwaniu). Po drugim czy trzecim uruchomieniu silnika jest potwierdzona i zapala się kontrola 'check engine'.
Nie wiem czy to istotne, ale zauważyłem, że poza tym błędem pojawia się równolegle błąd B1326 (obwód lampki ostrzegawczej niedomknięcia drzwi).
Przewody od sondy lambdy wyglądają ok.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to sprawdzenie samej sondy, bo zapomniałem dzisiaj miernika, aby to wykonać
