Podpinam się pod temat, na pewno wiązka kokpitu jest inna i teraz pytanie, czy tylko są dołożone kable do wzmaka ( zasilanie i sterujące z nx-a) a reszta jest taka sama? No bo są różne wersje wyposażenia np Ford Power itd. Jak sprawdzić bez rozbierania auta jaki mamy nr wiązki. Wtedy prośba do kolegów którzy mają taką samą wersję wyposażenia powiększoną o PSS. aby sprawdzili i wtedy poszukiwania. Już kiedyś męczyłem temat ale przy braku pomocy kolegów umarł. Mam nadzieje że może teraz się uda. Może ktoś dokładał ori wzmak z sukcesem?
Numer swojej wiązki sprawdzic najłatwiej - po prostu w katalogu. To jednak nie rozwiewa wątpliwości czy wiązka na pewno obsługuje. Np. swoją sprawdziłem i występuje przy ubogim i bogatym wyposażeniu audio.
Bump: Ok dostałem dwa VINy od aut mających PSS ze wzmacniaczem i subem.
Wiązka ze wzmacniaczem i sub, NX plus, 9 glosnikow: BS7T 14401-BDD, 1739413 ma opis: WIĄZKA GŁÓWNA, KLIM. DWUSTREF. Z AUT. KONTR. TEMP., LHD, BEZ EL. UK. STABILIZACJI TORU JAZDY, Z UKŁADEM ZAMKA CENTR. BEZ KLUCZYKA, REFLEKTOR KSENONOWY, UDOSK. ZAWIESZENIE AKTYWNE (IVD), Z ELEKTRONICZNA KONTR. STATECZNOSCI, OZ.MAR.S.NAW.WER.CD+RADIO AM/FM, Z F. ROZR.BEZ KLUCZ.,SYSTEM REFLEKTORÓW ADAPTACYJNYCH
Wiązka ze wzmacniaczaem i sub, NX plus, 11 glosnikow: BG9T 14401-BDC, 1708105 ma opis: WIĄZKA GŁÓWNA, KLIM. DWUSTREF. Z AUT. KONTR. TEMP., LHD, Z UKŁADEM ZAMKA CENTR. BEZ KLUCZYKA, SYSTEM REFLEKTORÓW ADAPTACYJNYCH, OZ.MAR.S.NAW.WYS.WER.CD+RADIO AM/FM, REFLEKTOR KSENONOWY, (-)IVD Z UKL. PLYNNEJ KONTR. TLUM., Z F.ROZR.BEZ KLUCZ
Moją wiązka z NX, 8 glosnikow: CS7T 14401-PDD, 1829689: WIĄZKA GŁÓWNA, KLIM. DWUSTREF Z AUT. KONTR. TEMP., LHD, BEZ EL. UK. STABILIZACJI TORU JAZDY, POZIOM NAWIGACJI 1 - SD, POZIOM NAWIGACJI 2 - DVD, Z F ROZR.BEZ KLUCZ, Z ELEKTRONICZNA KONTR.STATECZONŚCI, ICE-NAW. BOGAT.OPC CD+RADIO AM/FM, SYSTEM REFLEKTORÓW ADAPTACYJNYCH, UBOGIE WYP. Z NAW./CD/RADIEM AM/FM,
No i teraz pytanie: czy z opisów wiązek jednoznacznie wynika, że jeden ma wzmacniacz, a drugi nie?
