Ostatnio zabrałem się za wymianę zaworu PCV... Niestety poległem.. Ciężka sprawa
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pierwsze nie miałem dostatecznie dużo przedłużek żeby odkręcić wszystkie śruby kolektora, a po drugie nie mam pojęcia jak wyciągnąć tą śrubę zaznaczoną czerwonym kółeczkiem na zdjęciu. Niestety zdjęcie jest juz zrobione po złożeniu, ale kłopot polega na tym, że jak odkręcimy przepustnice i stelaż od linek gazu to zostaje ta rurka. Jak się ją wyciągnie to zostaje jeszcze gniazdo na które ten wężyk był założony... i to gniazdo blokuję ta śrube, nie można jej wysunąć...
Czy ma ktoś może sposób na to? czy można to gniazdo wyciągnąć i potem bez problemu włożyć?
Mój błąd.. jest to wężyk od instalacji gazowej, czyli fabrycznie nie występuje.... ale ponawiam pytanie, czy mogę to gniazdo bez problemu wyjąć?
