Cześć,
C-MAX MK1, 2004, 1.6 benzyna,
Trzy dni temu zaczął nierówno pracować, jakby nie palił na wszystkie cylindry,
zauważyłem, że kable wysokiego napięcia są popękane, mechanik założył nowe i przy okazji wymienił olej i filtr.
Następnego dnia było ok, zrobiłem ok 70 km. Wczoraj zaczął pracować naprzemiennie raz ok, raz zamulony i rozklekotany. Check engine migał.
Dziś podobnie, z tym, że check engine pali cały czas.
Zdjęcie kabli:
https://ibb.co/YpzCjgB
Jakiś MAXGEAR, nie wiem czy to nie jakaś lipa, w dotyku cienizna, ale niby silikonowe jakieś.
Jak chodzi:
https://youtu.be/HCEiWhbaqBA
Nie wiem, czy walić do mechanika, żeby założył inne czy to może być co innego, zmieniał też olej na 5w40, zdaje się, że taki był wcześniej choć kartkę wcięło. Dodatkowo zauważyłem, że oleju na zimnym jest ponad miarę trochę.
