Wymiana manualnych szyb na elektryczne
Witam mam problem w mondeo MK4 zmieniłem ostatnio szyby manualne (na korbę) , na elektryczne. Problem polega na tym że zmieniłem
- prowadnice
- wszystkie moduły drzwi tył i przód
- wiązki kabli tył
- bezpieczniki są wszystkie na miejscu
Jedyną pewnie dość istotną różnicę zauważyłem w kostkach wiązki manualnej i z elektrycznej jeden cienki pin w elektrycznej jest w innym miejscu, jeden grubybpin jest w innym miejscu i jednego grubego brak (w porównaniu z kostką manualnych) mógłbym piny zmienić ale kable w wiązkach są wszystkie czarne i tu pojawia się problem
Do BCM zostały dodane tylne elektryczne szyby
I od momentu zmiany tego wszystkiego przestał działać centralny zamek tył, a szyby wciąż nie działają. Do tego na C+ wyświetla się drzwi tylne otwarte, dlatego pewnie nie można zamknąć auta. Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o pomoc jeśli ktoś zna rozwiązanie ?
To mój pierwszy temat , jeśli już gdzieś istnieje podobny proszę o lnika. Używałem szukajki ale nic nie mogłem znaleźć.
