nie miał bo jak się robi takie przeróbki to ze schematem w ręku. a teraz będziesz miał od nowa całą robotę bo wystarczy, że wiązki są z anglika i klapa bo piny w angliku są inaczej rozmieszczone niż w EU. jak u siebie przerabiałem to wyszło na to, że tylna wiązka jest z anglika i ma zamieniony plus z minusem ale to było w mk3.
rozumiem, że w progach i słupkach masz pełną instalację i nic nie musiałeś dokładać? i czy w drzwiach kierowcy wymieniałeś wiązkę i klawisze żeby móc sterować tyłem?
tak czy inaczej schemat jest niezbędny, bez tego nie ruszysz a i zepsuć coś można.
Oba auta to Anglik, dawca stoi pod domem mam wiązki przód , nie są przełożone wyglądają identycznie, włącznik oczywiście jest. Myślałem że to będzie plug and play I tylko aktywacja ale jednak więcej z tym zabawy [emoji848]
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
