Nie wiem co się dzieje.
Najpierw zauważyłem, że po rozgrzaniu lewarek bardzo ciężko pracuje, normalnie jak w smole,
a gdy silnik zimny jest jak powinno być - płynnie.
Znalazłem tu porady sprzed kilku lat, zacząłem więc sprawdzać dziś różne opcje:
- poziom oleju w skrzyni = prawidłowy (olej zmieniany 15-20 tys km temu)
- poziom płynu hamulcowego = ok
- nasmarowałem linki i wybierak w kabinie
- przy skrzyni rozebrałem obudowę linek - tam wszystko czyste.
- zgodnie z opisem poprzedników zdjąłem linki, sprawdziłem, nasmarowałem, założyłem
Efektu poprawy zero.
Ostatnio mam podobnie z tym, że lewarek chodzi ciężko niezależnie od temperatury otoczenia / silnika. Chodzi ciężko przód-tył, więc poziom oleju odpada. Podejrzanym jest mechanizm przy skrzyni lub rozszczepiona, zacierająca się linka.
Odkryłem też bardzo dziwną rzecz. Na postoju i zgaszonym silniku bezproblemowo załączają się poszczególne
biegi. Płynnie i zupełnie bez użycia sprzęgła, bez zgrzytów, trudności każdy bieg łącznie ze wstecznym załącza się..
To akurat mnie nie dziwi, bo kiedy tryby są odpowiednio ustawione, to możesz do woli wachlować lewarkiem. Ale już n/w przerasta moje możliwości pojmowania:
I teraz dziw nad dziwy:
Włączywszy na zgaszonym silniku dowolny bieg bez sprzęgła, uruchamiam silnik. Auto nie widzi załączonego biegu,
mimo że ten trzyma. Dopiero naciśnięcie pedału sprzęgła i odciśnięcie powoduje że auto bieg zauważa i jedzie.
Co się mogło posypać?
