Odp: Czy samemu wymienię czujnik prędkości VSS
Powodem są falujące obroty tylko wtedy kiedy jadę na luzie lub stoję na skrzyżowaniu, jak wcisnę sprzęgło obroty się stabilizują...
Wszystkie opinie i uwagi na forum prowadzą do tego czujnika koszt 50zł-70zł.
Sprawdzałem w sklepach i c-max w każdym silniku mają.... a tu kolega romi_16 mówi że nie ma...brrr jak to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez EMIC ; 22-06-2015 o 16:39
Powód: poprawa błedu
