czy w przypadku silnika 3.2 tez najlepiej wymienic pompe oleju? Jesli sie zapowietrzy pojawia sie jakis blad?
Jesli sie zapowietrzy to zapali sie czerwona kontrolka braku cisnienia oleju, wtedy juz bardzo czesto jest za późno na ratunek. Trzeba bacznie obserwowac po wymianie oleju czy kontrolka gasnie, jak zawsze krecilem na samym rozruszniku bez odpalania auta, jesli zgasla to wtedy odpalalem normalnie
