Silnik dławi się powyżej 2,5 tyś obrotów
Witajcie, kupiłem Scorpio 2,3b 147KM 1996r. chciałbym żeby mój "nowy" Wieloryb był sprawny i szukam odpowiedzi na dolegliwość:
- po niedawnym zakupie wszytko było ok.
- po zrobieniu 600 km zauważyłem iż wtyczka od czujnika temp. przy termostacie
wisi obok, więc włożyłem ją na miejsce co sprawiło że wskazówka na desce rozdzielczej od temperatury wreszcie drgnęła w górę,
potem opadła i tak w kółko.
- auto po tym zabiegu zaczęło dławić się na wyższych obrotach,
tak jak by miało za ubogą lub za bogatą mieszankę.
- wymieniłem filtr paliwa, nic to nie zmieniło
- auto stało tydzień, umówiłem się na montaż LPG, po zamontowaniu,
mechanik stwierdził że na gazie jak i na benzynie silnik ma za ubogą mieszankę,
postawił na czujnik położenia wału. Wymieniłem czujnik położenia wału, świece.
Nic to nie zmieniło, nawet pogorszyło bo jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce teraz na ciepłym odpalić.
- czy jest szansa że ktoś wie o co chodzi ???
