Dzięki jutro wezmę się za to i napisze co i jak ale napisz mi jeszcze aby wyciągnąć ten zawór(czerwona strzałka) to muszę najpierw zdemontować tą osłonę (zielona strzałka)i całą tą resztę pokolei?
Jest wpierw widoczna duża zewnętrzna osłona całej nagrzewnicy, po jej zdjęciu widoczna jest ta oznaczona zieloną strzałką, pod nią jest dźwignia na którą trzeba zerknąć czy się porusza.
Może być uszkodzony trybik w elektrosiłowniku, ale wtedy powinien charakterystycznie pykać/stukać. Może coś być zwalone w jego elektronice...
