Odp: dmucha tylko zimnym powietrzem
Witam!
Nie będę zakładał nowego tematu, gdyż mam podobny problem tylko, że w Trasicie 2.0TDDI 2005.
Dmuchało mi zimne powietrze, dzisiaj się to to wziąłem i zauważyłem że dźwigienka w zaworze podciśnieniowym nagrzewnicy jest cały czas wciągnięta, a przewody za zaworem są zimne.
Po ściągnięciu podciśnienia z zaworu dźwigienka odpuściła i poleciało gorące powietrze.
Ale po ponowym podłączniu przewodu, wciągneło dźwigienke i leci nadal zimne.
Poszedłem tym tropem dalej i doszedłem do elektrozaworu na prawym nadkolu. Zaczałem od sprawdzenia napięcia na wtyczce i tutaj zonk. Nie ma w ogóle napięcia...
Czy spotkał się ktoś z taką sytuacją? Sprawdziłem bezpieczniki w których występuje słowo nagrzewnica, wszystkie są ok. Chyba że nie sprawdziłem wszystkich.
Podpowie ktoś który bezpiecznik odpowiedzialny jest za napięcie na elektrozawór? I co może być inną przyczyną braku napięcia w wtyczce?
pozdrawiam
