Witam ponownie Szanownych Forumowiczów.
Sprawa mocowania górnej osłonki podszybia ( pod wycieraczkami) została rozwiązana.
Podsumowując.
Aby prawidłowo zamontować górną osłonę przedniego zewnętrznego podszybia ( Ford - C-max MK 2 04.2004) należny:
1. Przykleić do dolnej krawędzi szyby przedniej ( jeśli jest zerwany) plastykowy profil U z dodatkowym rowkiem ( ok. 1 mm szerokości - rowkiem do góry). Polecam przykleić go do szyby klejem do szyb samochodowych stosując odpowiedni podkład pod ten klej.
2. Na dolnej stronie osłonki podszybia jest dodatkowa pionowa ścianka biegnąca przez całą długość osłonki ( wcześniej myślałem, że jest to ścianka wzmacniająca lub usztywniająca stąd mój błąd). Ściankę tą należny wcisnąć w rowek profilu U wcześniej przyklejonego do szyby.
3. Od strony silnika osłonkę należy spiąć spinkami jakie proponuje kolega Waldekpoznan
https://www.fordsklep.eu/spinka-blas...40-p-1124.html
Sprawa jest rozwiązana. Temat można zamknąć
Dziękuję i pozdrawiam
