Proszę was pomóżcie mi jak najtańszy wzmacniacz blaupunkta dobrać do skrzyni :
http://allegro.pl/item1060363013_bla..._max_600w.html
tak aby on dawał elegancko radę bujać tym głośnikiem z odrobiną zapasu mocy na wyjściach wzmacniacza, tak by po prostu na styku ledwo co to nie grało, a tak jak sami wiecie.
Chcę taką skrzynie do mojej fifi mk4 później na przód helix x2 w drzwi 13 lub przeróbka jakaś jak się da na 16 głośniki i nic więcej mi nie trzeba, dodam radio posiadam Blaupunkt Revenna mp27.
Nie pytać o fundusze, bo do wzmacniacza i tak trochę z kasą będę musiał poczekać, dozbierać, lecz szukać jak najtańszego który sobie da radę bez problemu z głośnikiem, żeby było tak jak lubię, że wzmachol daje radę ruszyc ładnie membraną głośnika, kiedy tylko tego chcę ;-))
Czy po prostu lepiej kupić coś trochę mniejszego, ale zarazem dającego tak czy inaczej dobre w miarę brzmienie nie jestem bardzo wymagający, lecz wolałbym gdyby trochę bass w rytm muzyki był słyszalny.
Poradźcie proszę, czy tę skrzyneczkę mniejszą z wbudowanym wzmacniaczem brać :
http://allegro.pl/item1060469885_bla...punkt_emb.html
czy może to co wyżej + wzmacniacz zewnętrzny.
Dodam, że interesowała by mnie opcja jak najtańsza, no ale zobaczyć chcę jakie jest wasze zdanie
p.s Nie wiem czy miałem w ogólnym zrobić temat jak nie przepraszam ale nic nie znalazłem jak jakiś dział "elektryka" czy cos w tym stylu. Jeżeli potrzeba zajdzie proszę przenieść w prawidłowe miejsce.
pozdrawiam
Odp: Skrzynia Blaupuknkt, dobór wystarczającej mocy wzmachola Blaupunkt do skrzyni
Napisał skola Zobacz post
głośnik syf. Nie dośc że ma 150 w to jeszcze jakieś materiały do bani. Bez otworu na powietrze, membrana cieniutka jak w sykaczach a to ma mieć wybicie. Jak tam chcesz ale przynajmniej nie kupuj wzmacniacza do bani bo to jest odpowiedzialne za dźwięk. Ps to nie jest dział do takich pytań
Co byś radził kolego w takim razie, sugestia jakaś? Proszę Ciebie o inne rozwiązanie, dlatego zadaje pytanie właśnie na forum żeby zapytać tych co się trochę lepiej ode mnie znają. z CA zbytnio nie miałem styczności, więc nie mam pojęcia co mnie zadowoliło, by a co nie.
Proszę o jakąś propozycję abyś podał jedną skrzynie z wbudowanym wzmacholem do max 500zł i również max do 500zł skrzynie osobną i wzmacniacz osobny.
Zaproponuj/cie coś proszę, czekam na jakieś info.
No właśnie i o to się rozchodzi, proszę napisz coś więcej jaki byś polecał z jaką mocą/jaką markę? lub coś konkretnego pokaż, zaproponuj.
Proszę o usunięcie tego tematu :
http://forum.fordclubpolska.org/show...93#post1450093
