Odp: Awaria silnika przy przśpieszaniu co to?
co do zaworów to sprawdź jeszcze wtyczkę i kabel, miałem to samo po zakupie auta w Niemczech tylko 2.0 tdci tamtejsi mechanicy wymienili zawór na nowy potem doszli ,że kabelek przetarł się 10cm od wtyczki(to częste w fordach) i się poddali myśląc że turbo do wymiany a problemem okazały się na odwrót założone te cienkie wężyki do zaworu po jego wymianie w Niemczech
