Odp: Z czego ten dżwięk ?
Tylko dziwne jest to że nie występuje to cały czas. Raz wali często a jest i tak że 3 dni jedzie bez zgrzytu idealnie. W dodatku wtedy go dusi. Gdyby coś było urwane to raczej by waliło cały czas. Mechanik bez wahania stwierdził że wtryski i poszły do sprawdzenia bo i tak pod jednym uszkodzona była miedziana uszczelka i cykał. A jak już był rozebrany to i okazało się że dwie świece żarowe nie grzały. Dodatkowo czasem wyskakuje komunikat Awaria silnika.
Ostatnio edytowane przez marion6660 ; 18-01-2020 o 10:43
