Witam mam problem z fordem Fusionem 1.4 16v
silnik czasami szarpie pracuje niestabilnie.
Napięcie skacze 14.4v do 17v podstawiony alternator, sprawdziłem masy połączenia, akumulator.Kontrolka ładowania zapala się sporadycznie. słychać pykanie przekaźnika w desce rozdzielczej zgodnie z skaczącym napięciem nawet słychać falowanie silnika dmuchawy.Pojawiają się różne błędy związane raczej z brakiem stabilnego napięcia.
P0500 bląd sygnału wejściowego czujnika prędkości pojazdu
P1794 - bląd napięcia akumulatora
P0626 - Wysokie napięcie alternatora.
P1632 - Usterki czujnika/obwodu w inteligentnym układzie ładowania alternatora
P0704 - włącznik sprzęgła - sygnał nieprawidłowy.
Ze schematu wynika że alternator podpięty jest pod linie can więc trudno
stwierdzić co jest przyczyną takiego zachowania układu ładowania. Problemy zaczęły się po odłączeniu akumulatora podczas zmiany rozrządu mechanik po wymianie stwierdził że po podpięciu akumulatora świeciła się kontrolka ABS która zgasła po przejechaniu paru metrów usterka objawia się losowo. Może ktoś z kolegów miał podobny problem. Temat pokrewny;
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=269244
