... Czy da się to zrobić?
Owszem - po wymianie zamka pokrywy silnika na taki z czujnikiem zamknięcia.
Pod warunkiem, że jest wiązka do czujnika zamknięcia.
Jeśli jest - to jest "wetknięta" w zamek. Tyle, że po jej wyjęciu z zamka - w gnieździe zamka nie będzie pinów...
Jeśli jest ta wiązka - to trzeba wymienić zamek na taki, co ma piny w gnieździe...
A potem to już "z górki" - pozostaje aktywacja alarmu obwodowego.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą ZUPEŁNIE INACZEJ niż w Mondeo MK5...
