...moze rozwinmy ten temat...
Syrenka z podtrzymaniem montowana jest w komorze silnika i ZAZWYCZAJ brak jest jej wiązki, więc robi się wstępnie dość istotny problem przejścia z komory silnika do BCMi.
Wiązka do podłączenia modułu czujników ultradźwiękowych za panelem w podsufitce ZWYKLE jest - ale wymaga to zawsze weryfikacji...
Czujniki ultradźwiękowe ZWYKLE wymagają wymiany panelu (oświetlenia lub mikrofonu) na podsufitce pod taki z obudowami czujników.
Zakupy są oczywiste - moduł czujników ultradźwiękowych oraz syrenka z podtrzymaniem bateryjnym.
Oba elementy komunikują się z BCMi po magistrali LIN - więc muszą być z właściwego typu auta a nie "na wygląd"...
Reszta to kodowanie.
BTW - da się uruchomiś alarm CAT 1 na samym klaksonie - bez syrenki z podtrzymaniem. Działa, choć jest stały bład w BCMi "utrata łączności z syrenką alarmu"...
