Odp: zmiany w module bcm kierunków w lusterkach bo działają mi odwrotnie
Moduły drzwiowe przeniosłem zamieniłem kabelki i jest ok z początku pokazywało otwarcie drzwi odwrotnie ale teraz pokazuje dobrze, jedynie kierunki w lusterkach gdzieś czytałem że w module trzeba zamienić ale nie wiem jak to zrobić w internecie jest opisane wszystko jak zrobić po kolei pisałem z nim robił to przed liftem a po nie wie jak
