Stary 09-09-2023, 13:15   #42
wojtkpl
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: MkIV
Silnik: 1.8 TdCi
Domyślnie 3 błędy - proszę o pomoc
Witam. Od jakiegoś czasu męczy mnie check engine. Postanowilem w końcu odczytać te błędy. Nadmienię, że jakiś czas temu regenerowane były wtryski, przez jakiś czas był spokój. Niedawno w trasie podczas jazdy czuć było przy wyższych prędkościch jakby samochód się na chwilkę zawieszał i jechał dalej - to samo było przed wymianą wtrysków, tylko, że w mniejszym stopniu. Zauważylem też, że samochód moim zdaniem pali za dużo - jeżdżę głównie po mieście, ale nawet mojej żonie te kilometry (w sensie zasięg) za szybko znikają.
Poniżej przedstawiam logi z jakiegoś tam programu do OBD. EGR jest zaślepiony jakby co i do tej pory nie dawał żadnych błędów. Samochód z silnikiem 1.8TDCI 125KM.
P0490 [0x0490]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - circuit high
Status: Potwierdzona
P0183(00) [0x018300]
Fuel temperature sensor A - high input
Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
Status: Test się nie powiódł, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P0490(00) [0x049000]
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
wojtkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
