Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
podejrzewam, że to puknięcie przy puszczeniu sprzęgła to wysprzęglik. dziś zaobserwowałem że puka przy wrzuceniu luzu z pierwszego i również z drugiego biegu ale tylko jak jadę wolno. ale jak wcisnę pedał hamulca to puszczając sprzęgło puknięcia nie ma. ktoś pisał że wysprzęglik jest hydrauliczny. może coś z tym wysprzęglikiem? a delikatne trzesienie silnikiem przy wyłączaniu to być może poduszka silnika bo robi też jak wcisnę sprzęgło a podobno gdyby to była dwumasa to przy wciśniętym sprzęgle byłaby cisza
