Temat: [Mondeo 2007-2014] Komunikat usterka silnika 2,0TDCi
Stary 10-01-2013, 00:43   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika
Może gdzieś masz pęknięty jakiś wężyk?
Podobny problem miał ktoś tu: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=131538
Tu za to ktoś napisał, że po wymianie filtra powietrza jest ok: http://forum.fordclubpolska.org/show...79926&langid=2
Tak na prawdę to podejrzewam nie uszkodzony czujnik, ale dolot powietrza (wiem, jest długi). No chyba, że Ci zwierzak kabel od przepływki zeżarł.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
