Temat: [Transit 1994-2000] Wyciek płynu chłodzącego 2.5D 97r.
Stary 19-02-2020, 08:34   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego 2.5D 97r.
Wyciek spod obudowy termostatu powinien być łatwo widoczny po otwarciu maski. Potem płyn już może ściekać pod obudową rozrządu aż na sam dół pod kołem pasowym.
Więc jeżeli wycieku na głowicy silnika spod obudowy termostatu nie ma, to znaczy, że cieknie pompa pod obudową rozrządu.
W obu przypadkach sytuacja jest potencjalnie groźna, bo mokry pasek rozrządu łatwo może przeskoczyć na wale - a to w tym silniku kończy się raczej żałośnie.
Zgredzik
