Stary 16-01-2013, 18:51   #24
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Napisałem - jak lampka świeci ciągłym (czyli jest OK) to sprawdzanie komputerem nic nie wykaże!
Udało mi się dostać do komputera sewisowego ASO - rzeczywiście na błędach nic nie było - niby wszystko ok ale system cały czas piszczy.
Uruchomili na kompie taką fajną animację czujników i wtedy wyszło szydło z worka - jeden z czujników prawy tylny zewnętrzny "zablokował" się i niezależnie od odległości od przeszkody cały czas pokazuje odległość 150mm - a zatem system ma to monitować sygnałem ciągłymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - poszukam czujnika - czy może ktoś potwierdzić czy taki jak poniżej będzie ok? - czy to oryginał?
http://ford.sklep.pl/product-pol-169...d-1765448.html
rafalrafal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
