Odp: 2.0 DOHC slabo odpala po dluzszym postoju
Dzisiaj miałem problem z odpaleniem. Mało tego po 5 próbach siadł akumulator. Co jeszcze dziwniejsze po 20 minutach ładowania odpalił bez problemu.
Podejrzewam, że u mnie mogą być 2 problemy razem:
- słaby akumulator (do wymiany)
- stycznik pompy paliwa
Możliwe że stycznik nie działa poprawnie jak jest za niskie napięcie (z tego co czytałem to 15 zł koszt tego stycznika).
W sumie pewnie pierwsze co wymienie to akumulator po nowym roku.
Ze stycznikiem to u mnie jest troche rozkręcania, bo styczniki są pod bezpiecznikami w mk2 - także chwile mi to zajmie.
