Temat: [Fiesta 2001-2008] Pompa sprzęgła
Stary 15-04-2019, 06:20   #6
90tomash
Domyślnie Odp: Pompa sprzęgła
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://ford.7zap.com/pl/car/54/no/0/1789/16435/71712/
A dokładniej z tyłu zespołu pedałów sprzęgła/hamulca. Właściwie bez demontażu całości nie sposób się do tego dostać, dostęp tam jest tragiczny.
Niestety myślałem, że wystarczy dowolna część i sprężyna będzie. I się nabrałem. Musi być dokładnie taki model jaki masz w aucie. Poproś kogoś by sprawdził Ci po VIN jakiej części potrzebujesz.
Ja z przykrego dla portfela doświadczenia już wiem, że są 4 (!) różne zespoły pedałów i każdy ma inną sprężynę (dłuższą, krótszą, inaczej wyprofilowaną). Na szczęście na Allegro ludzie wszystko sprzedają.
Ok, czyli ewentualnie szukać w sklepie po VIN albo w ASO nr części
  Odpowiedź z Cytatem
